Renault Megane: piepend geluid scenic
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 v
Ik heb een probleem met mijn renault megane scenic.
Tijdens het starten maak die een soort jankend geluid als die warm is is het geen probleem meer.Maar als die tijdje stil staat weer wel.Heb al iemand er naar laten kijken en die zei dat de riem nog goed was.En een beetje water op de riem en het probleem was ook weg voor 2 dagen>Waar ligt dit aan ?
nic99
200 km
Ik neem aan dat je de "V-snaar" bedoelt?
Die zal dan te slap staan waardoor deze enorme gillende/piepende geluiden kan veroorzaken, vooral bij het accelereren.
Riem kan dus nog wel goed zijn, maar staat misschien te slap. Bijstellen dus.
Maar je schrijft dat het geluid tijdens het starten optreedt en dat is op zich vreemd.
Klinkt het geluid al tijdens het ronddraaien van de startmotor of pas na het moment dat de motor is aangeslagen?
Ja ik heb er niet zoveel verstand van maar is idd de v-snaar en volgens (kenners) is de snaar goed en kan hij niet strakker,want dat hebben we al geprobeerd.En tijdens het rijden geen last er van.
Ja dat is nou het probleem hij doet het alleen bij het starten en pas als de motor is aangeslagen.
nic99 Topicstarter 200 km Reageer
Indien hij niet strakker kan (??), en wie bepaalt dit.......???, dan er maar een nieuwe omheen leggen??
Zolang de motor warm is, is het materiaal warm genoeg en heeft net voldoende grip om NIET meer door te slippen, dus blijft de gil/piep weg......
afhankelijk van de km stand zou het ook mogelijk zijn dat de poelie's niet meer zuiver zijn,en de multieriem niet meer goed draagt in de groeven.
bij hogere km stand poelie's en multieriem vervangen
ARTHUR KOEMAN 640 km Reageer
Ja, zo kan het ook nog....
de v snaar is vervangen met 130000 en de stand staat nu op 133000 dus die is nog aardig nieuw de auto heeft wel een tijdje stil gestaan. toen ik hem kocht was het piepen niet zo erg maar het word wel erger.
poely vervangen; is tevens trillingsdemper, je zal zien dat er een rubberen rand in zit en de twee metalen delen bewegen dan ten opzichte van elkaar kost een klein 100 en is weinig werk
asx 6.425 km Reageer
Ben toch maar even naar de renault dealer gegaan en die heeft hem op de brug gezet.
En bleek toch een kwestie van bijstellen .Het ergste geluid is weg en dat voor maar 21 eurie. Bedank voor al jullie hulp
