Renault Megane: ruitensproeier
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v
Ik heb er nog 1 tje mijn ruitensproeier achter doet het niet.Ik heb hem al doorgeblazen en je hoorde hem gewoon bij de pot.
Nu zat ik in de auto en deed mijn achterruitenwisser aan plus sproeien en hij ging tot mijn verbazing aan de voorkant sproeien .Zit er dan een slang verkeerd?Of moet ik het reservoir vervangen?
En is dit makkelijk te doen?
nic99
200 km
Als je een tankje hebt met 2 pompjes, zitten de stekkers verwisseld.
Hans4040 123.030 km Reageer
en als je een motortje hebt met twee slangen zal dat motortje (klepje wat er in zit) stuk zijn.
timhoeks2 7.440 km Reageer
ruitesproeierpompje defect zoals timhoeks2 al vermeld
ARTHUR KOEMAN 640 km Reageer
Hallo Nic,
ik denk dat het motortje stuk is,
ikzelf heb een megane break van 1999 waarvan ik het motortje al eens vervangen heb
wonder boven wonder valt de prijs heel erg mee nog geen 20 euro
je moet hiervoor het rechtervoorwiel loshalen en de wielkastbescherming loshalen je ziet dan het linksboven tegen het spatbord het motortje zitten, dit kun je gewoon lostrekken - wel van te voren zorgen dat de vloeistof uit het reservoir is
de slangetjes en de stekker loshalen en het motortje verwisselen
