Renault Kangoo: piinkers en wissers werken niet kangoo
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci
Heb hier kangoo staan van 2012 waarvan de pinkers en de wissers niet werken,ook blijven de voorlichten branden,achterste wisser werkt wel
eveneens de multibediening voor radio aan het stuur werkt. Alle zekering nagekeken maar allen ok
fout hoofdcontrolecircuit relais,multiplexed netwerk,
Schakelaar wissers reeds veranderd,maar zelfde probleem
iemand enige ervaring met dit probleem?
frerini
3.135 km
alleen de schakelaar vervangen of de complete stuurunit waar de schakelaars opzitten?
abc 20.710 km Reageer
is een combischakelaar waar alles in zit,is niet het systeem als bij peugeot of citroen
frerini Topicstarter 3.135 km Reageer
Is allemaal BSI en canbus geregeld, en zal niet aan de schakelaars liggen.
antie-dealer 35 km Reageer
Ga toch naar dealer moeten want kan doos niet programmeren
hallo, heb ik laatst ook gehad met kango 2012.
je moet met je uitleesapparatuur even die hendel activeren. kan je zelf met een uitleesapparaat, delphi, of brainbee.
succes ermee.
bvdw 3.625 km Reageer
welke hendel was defect van jou? was ook het probleem dat de richtingaanwijzers en wissers niet werkten en de lichten bleven branden?
Heb ook fout op multiplex netwerk
ik heb de hendels er uit gehaald, om dashbord te vervangen. richtingaanwijzers en wissers deden het niet meer na montage, heb toen met uitleesapparaat deze geactiveerd. en alles werkte weer. ik weet niet meer of de lichten bleven branden.
als je een utleesapparaat hebt, moet je morgen even bij activaties, of tictac kijken, dan zal het wel lukken.
gr.bram
