Renault Kangoo type 2
16 16v
Benzine
Bj 2006Wie kan me verder helpen, een kangoo van een goede kennis had last van uitvallende dashboard en het abs lampje brande. Ook was de accu snel leeg naar stil staan van de auto.
Ik ben gaan meten, er is een lekstroom van 4,2 amp. Ook op de rode dikke kabel na de dynamo.
De laadspanning bij stationair draaiende moter is 19,4 volt oplopend tot 19,8 volt! Gemeten op de accu polen.
Het daschboard werkt bij stationair draaiende motor maar geef je iets gas valt deze compleet uit. Laat je het gas los hoor je onder het dasboard een klik en springt alles weer aan. Maar het abs en motorstoringslampje blijven branden.
Mijn idee is dat de veldiodes kapot zijn vd dynamo en daarom er een lekstroom is. Waarom de spanning dan zo hoog oploopt kan ik zo zonder schema niet verklaren.
Mijn vraag aan jullie, is dit idee juist? Zal na het vervangen van de dynamo het probleem zijn opgelost of moet ik rekening houden met meer schade door dit euvel?
Hoor graag jullie ideeen!
Mvg Fred
