Hoi,
Ik heb een aantal probleempjes met mijn aangeschafte Renault Laguna Alize uit 1996 :
1) [b]OPGELOST (zie post hieronder)---->[/b]en deze vind ik voorlopig de bealngrijkste , tijdens het tanken kan ik de hendel van de pomp max. ongeveer een kwart inknijpen anders slaat hij af , heb de slang (volgens tips van andere fora) al op diverse standen geprobeerd , en bij verschillende pompstations , helpt geen moer , de pomphouder zegt dat 2 dingen veel voorkomen , a) een kromme terugslagklep in de tank (deze is voor zover ik kan zien nog netjes recht ) of de ontluchting van de tank zit verstopt, dit laatste klinkt me ergens logisch in de oren , echter heb ik geen problemen als de auto rijdt (dus geen vacuum trekken in de tank of iets dergelijks) maar goed , kan altijd eens proberen de ontluchting vlot te maken , maar waar zit die bij mijn auto ?? iemand een idee of andere mogelijke oplossingen
2) het ACC (Automatic Climat Control) heeft wat kuren ,
a)hij geeft ten eerste een buitentemparatuur aan van boven de 30 graden , waarschijnlijk sensor stuk (ik weet waar die zit )
[b] EDIT 19-01 [/b] temp aanduiding inmiddels 45 graden , als het (elektrische) raam een stukje opendoe juiste temp , waarschijnlijk sluiting tussen bekabeling en raammechanisme , wordt vervolgt
b) [b]opgelost--->>(zie post hieronder)[/b]hij blaast alleen op volle toeren , kan hem niet handmatig lager krijgen
c) [b]melding is terug gekomen na herstel ventilator -->>[/b]de airco geeft de ene keer wel en de andere keer niet een service melding aan ?? ,
zou een en ander gerelateerd aan elkaar zijn ? of zouden het losse problemen zijn ??
3) De elektrisch instelbare spiegels weigeren iedere dienst , zowel links als rechts reageert niet op het knuppeltje ! , gemeten op de Rode en Bruine draad van het knuppeltje , hier staat +/- 5,5 volt op , dit zou 12 moeten zijn ???
misschien is het een te grote weerstand bij de aansluiting van de kabelboom van de deur naar de auto , maar hoe kom ik bij die aansluitingen? moet dan het halve dashboard eruit ???
Alle zekeringen zijn nog goed.
alvast bedankt voor jullie tips !
- die rare temperatuur kan de sensor zijn in je rechter buitenspiegel OF de verbinding naast de deurstijl in de auto (bekleding bij de voeten losmaken naast de deur)
- dat de ventilator alleen op de hoogste stand blaast kan liggen aan een defecte weerstand (vervangen) of aan een verbrande aansluiting van die weerstand.
- airco servicemelding: eerst de andere defecten oplossen en dan (als de melding blijft) naar een aircospecialist gaan.
