Ik vindt dat mijn stuurbekrachtiging stroef aanvoelt.
Soms lijkt het zelfs alsof ie uit gaat. Je merkt wel het verschil tussen een draaiende motor of niet, maar met draaiende motor een stuurbeweging maken naar een willekeurige richting wil wel eens stroef gaan.
Ik ga ervan uit dat een Laguna uit 2002 een soepele stuurbekrachtiging heeft maar weet dit niet zeker omdat dit mijn eerste ervaring is met een Laguna.
Stuurbekrachtingsresevoir zit tot de maatstreep gevuld. Dit is dus oké.
Kan het de pomp zijn die defect is? Indien een Laguna normaal gesproken een soepele stuurbekrachting heeft? En wat kost zo'n pomp ongeveer?
Is het iets anders? Stuurbekrachtiging reageert ook heel erg op spoorvorming ongeacht de snelheid. Lijkt als of ie dan een bepaalde kant op gaat. Je voelt dan een bepaalde kracht in de desbetreffende rinchting van de stuurbekrachtiging. Auto is wel handelbaar alleen wil ik dit wel laten repareren indien dit niet normaal is.
Kan iemand mijn hulp bieden? Zodat ik dit kan oplossen.
Bedankt al een vast voor het meedenken.
Indien het niet soepel gaat zou er speling op de stuurkogels kunnen zitten, of lagers of fusee.
