Renault Laguna: Portiersensor/verlichting melding
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
De sensor van de bestuurdersportier functioneert niet meer. Gevolg is dat het display met bandenspanning en openstaande portieren niet aangeeft dat mijn portier openstaat. Dat is niet zo'n probleem, want ik zie zo ook wel of m'n deur dicht is. Vervelender is dat bij uitstappen geen signalering meer is als ik mijn lampen laat branden!
Waar zit deze sensor, hoe ziet dit eruit??
rogerMSN
60 km
al 17 jaar lid
Deze sensor zit mijn gedacht in het slot zelf geïntegreerd. Je kan het slot er in zijn geheel uithalen, maar of je aan het contactje zelf aan kan, weet ik niet.
Jep in het slot, is niet los te koop bij renault. Maar mogelijk een electronica onderdelen zaak die je uit de brand kan helpen.
Ok dus ik zou wellicht het slot linksachter en linksvoor om kunnen wisselen...
rogerMSN Topicstarter 60 km Reageer
De oplossing... Het lampje in de deur was defect en zorgde voor kortsluiting!! Toen ik die eruit trok was het probleem verholpen.
