Beste lezers,
Achter de bestuurderstoel staat een plasje water na een flinke regenbui (is 2 keer gebeurd).
Als ik goed kijk naar het rubber op de dorpel zie ik dat het nat is en kennelijk water over die kunststof rand de auto in gelopen is. De enige plek waar dat vandaag lijkt te kunnen komen is van achter het deurpaneel. Daar maak ik me zorgen over, want ik weet niet hoe er water IN de deur terecht kan komen wat dan achter het deurpaneel vandaan de auto inloopt. Nergens losse of slechte rubbers en de deur is ook nergens anders nat dan aan de onderkant.
Ik reed langs een Renaultgarage en ze zeiden daar (zonder goed te kijken, ik ben geen klant daar) dat een nieuwe pakking om het deurpaneel de oplossing zou kunnen zijn, maar voor dat geld konden ze niet zeggen of het probleem dan weg is.
Komt iemand dit bekend voor? Loopt er met een nieuwe pakking ook geen water de deur meer in?
Het probleem lijkt alleen aan de linkerkant te zitten en dat kan te maken hebben met dat die kant altijd bij het geparkeerd staan OP de stoep staat en de auto dus ietsje schuin. Ik neem aan dat het niet opgelost is bij alleen maar anders parkeren..
Bedankt!
Rogier
