Ik heb een probleempje bij het aansluiten van de radio. Omdat ik een sony radio had in mn aude auto had en deze draadje voor draadje was doorverbonden heb ik dit ook gedaan bij deze aansluiting nadat ik niet de goede connectoren kon vinden. Nu weet ik echter vrijwel zeker dat ik de voeding goed heb aangesloten (aarde,continu en geschakeld), maar is er een raar probleem. Als ik de auto op het contact zet, dan gaat de radio wel aan (Ik hoor een zoemend geluid uit de radio), maar het display blijft zwart. Na het een en ander te proberen dacht ik dat het probleem in de radio zelf zat, maar een nieuwe radio geeft nu hetzelfde probleem.
iemand een idee??
Ik denk dat het volgende gebeurt:
Je zet de auto op contact, en dan geeft je de radio stroom op de continu voeding, dan gaat de radio de cd speler in de juiste postie zetten. Maar blijft de radio uit. (geheugen van de zenders is nu actief maar de radio speelt niet)
Je hebt waarschijnlijk ergens een fout zitten, nu moet namelijk nog geschakelde stroom erop, dat de radio weet dat ie moet gaan spelen.
probeer een de voeding die je nu hebt op beide aansluitingen te doen, Continu en geschakeld, op het moment dat je dan contact aan zet moet de radio aangaan. Op het moment dat je contact uitzet gaat de radio uit, en bij het weer aanzetten zal de zender niet opgeslagen zijn.
En als je beschikt over een multiemeter, kan je het nameten.
Uit mijn hoofd is geel geschakeld en rood continu.
Let op bij een sony radio dat de stekkertjes in de draden bundel goed zitten!! Staat in de handleiding hoe je ze moet doen.
