Renault Megane: vermogensverlies bij starten van koude/warme motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6E
beste lezers, ik ben nieuw hier op het forum dus laat ik me eerst voorstellen,
mijn naam is kevin en rijd al 3 jaar rond in mijn trouwe coupe,
ik woon in arnhem en ben elektricien,
nu mijn probleem, als ik mijn auto start loopt hij gewoon mooi stationair maar als hij dan 1 minuutje stationair staat te draaien dan beginnen de toeren te dansen en drijgt hij af te slaan(wat hij overigens BIJNA nooit doet).
als ik de auto start en meteen wegrijd dan gaat het even goed maar dan na 30-40 meter begint hij in te houden bij welke gasstand dan ook.
als ik dan mijn gas loslaat even en weer gas geef dan gaat het 1 seconde goed en daarna weer het inhouden.
als ik de koppeling intrap en een keer of 2 goed gas geef, zeg naar de 4-5000 rpm dan is het probleem meestal weg.
heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
het inhouden lijkt mij op het verzuipen van de motor en als je dan volgas geeft dan hoor je ook duidelijk en soort bwoaaap geluid.
bedankt voor jullie adviezen.
mvg kevin jansen
kevin megane coupe
60 km
al 18 jaar lid
he kevin ik zou eens (compleet brandstofsysteemreiniger proberen ) dan gaat het roet uit je blok want lijkt me dat ie vies is van binnen ( met name gasklephuis en stappenmotor) dit flesje gooi je leeg in de tank voordat je hem aftankt en reinigt terwijl je rijdt. is ongeveer 15 tot 20 euro
met reiniger in de tank wordt de gasklep niet gereinigd dus zul je moeten demonteren om schoon te maken.controleer ook ff de vacuumslang van de map sensor naar het inlaat spruitstuk.
abc 20.710 km Reageer
vacuumslang is in orde, dit probleem heb ik al eerder gehad en veroorzaakt niet dit gedrag,
@ ABC gasklep is de standklep waar je gaskabel/schuif aan vast zit toch?
kan dit het probleem dan zijn of moet ik toch verder gaan denken richting benzinepomp/bobines/bougie's?
bedankt voor jullie goede adviezen,
groeten kevin
kevin megane coupe Topicstarter 60 km Reageer
laatst je benzinetank (bijna) leeg gereden? dan zou je brandstofpomp, die in je benzinetank zit ingebouwd en kan dan "verbrand" zijn. de eerste extra startshot gaat goed maar de normale stroom benzine niet goed aanvoeren.
ja wat is bijna leeg, maar denk zelf niet dat dat het probleem is want hij doet het alleen de eerste tijd en na een paar honderd meter is het helemaal weg en heb ik nergens geen last meer van,
maw: alleen bij wegrijden na het starten vd motor heb ik er last van, na een paar honderd meter niet meer.
toch bedankt
groeten
Maak eens de stappenmotor schoon. Zie [url=http://www.meganeclub.nl/tundes2/faq/sta...]hier[/url]
Helpt dat niet dan de lambda sonde nameten.
[quote=kevin megane coupe]ja wat is bijna leeg, maar denk zelf niet dat dat het probleem is want hij doet het alleen de eerste tijd en na een paar honderd meter is het helemaal weg en heb ik nergens geen last meer van,
maw: alleen bij wegrijden na het starten vd motor heb ik er last van, na een paar honderd meter niet meer.[/quote]
Omdat het bij mij ook zo was begonnen alleen rij ik op LPG en start op benzine en schakelt deze dan over. Maar op het laatst was het starten en bijna gelijk stil vallen tot de LPG begon en nog later was het starten ook afgelopen :(. Het blijven tips :-)
En de stappenmotor schoonmaken is ook mogelijke oplossing.
