Renault Vel Satis: Probleem cd-speler
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 V6
Ik heb een Renault Vel Satis uit 2002.
Ik heb een probleem met mijn CD-speler.
Radio doet het wel maar hij neemt geen cd in.
Licht het misschien aan de zekering of weet iemand een ander oplossing.
Alvast bedankt.
VELSATIS2002
al 14 jaar lid
wisselaar demonteren en meten
De tuner zit apart onder de achterbak.
Wat je ziet is puur de wisselaar..
Werken de knopjes wel wanneer de radio speelt?
Zoja zit het probleem in de wisselaar zelf.
Verotronics in Eindhoven kan deze repareren.
Ramjod 6.935 km Reageer
Beschrijf eens nauwkeuriger wat er gebeurt.
Zitten er al CD's in of zit er geeneen in?
De normale procedure is:
1. je drukt het knopje "load CD" in en de unit wacht totdat jij aangeeft op welke plaats de CD moet komen (ik meen dat dan alle vrije plaatsen knipperen)
2 je drukt op een nummer 1 tot 6 om aan te geven op welke plaats de CD moet komen
3. je doet de CD er in en die wordt op de juiste plaats geladen
4. de CD begint met afspelen.
Welke stappen lukken wel en welke niet?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Vel Satis of stel zelf een nieuwe vraag.
