Renault Vel Satis: koelvloistof verdwijnt ergens bij 2.2dCI 16V motor van Vel Satis
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dCI 16V
Blijf maar koelvloeistof toevoegen, ik zie geen lekkage op de straat na nachtje stil staan, maar motor stinkt wel als 'ie warm is.
Soms moet ik tot 2 liter toevoegen om de koelvloeistof op peil te brengen.
Wordt het zo egaal 'verstrooid'over de motor dat er geen druppels naar de grond vallen ?
Erg vreemd, maar kilometerstand is ook cca 336000 km.
beemsterkaas
170 km
Niet over de motor maar erin.
Lijkt op een koppakking probleem/ cilinderkop. Laat het koelsysteem afpersen, en daaruit volgt wellicht een goede diagnose.
Kan ook iets eenvoudigers zijn, bv. slangklem slecht of een lekke waterslang.
Geachte heer Jansen,
Ik ga het uitzoeken, dank u voor de tip alvast.
m.vr.gr.
Zoran Filipovic
Heerhugowaard
beemsterkaas Topicstarter 170 km Reageer
stijgt het olie pijl ook? de waterpomp wordt bij deze motoren aangedreven via een tandwiel, welke achter een deksel zit, als de waterpomp gaat lekken dan gaat dit rechtstreeks het carter in
inderdaad, een jaar geleden is waterpomp vervangen ik meen te herinneren dat de koelvloeistof naar de carter ging. Zou dat mogelijk zijn dat de nieuwe waterpomp binnen een jaar lekt ?
Peil eens het oliepeil via de peilstok.
Haal je olie dop eens eraf en kijk of er sludge aan de dop zit.
Want 2 liter is wel erg veel dan moet het carter bijna vol staan.
Rookt de auto niet wit?
Is de vloermat nat voor?
Ramjod 6.935 km Reageer
rook is donkergrijs als ik de gas geef maar dat was altijd zo
oliepeil heeft geen "mayonnaise" ( sludge )
Vloermat is droog
Wel was vorige jaar de waterpomp vervangen, ik hoop dat de relatief nieuwe pomp niet ergens lekt.
Dank u voor de aanwijzingen ik ga ze toch checken desnoods gaat mijn vrouw as geven om de kleur van de rook toch beter te kunnen waarnemen.
kijk eens naar lekkage als de motor draait, en genoeg op temperatuur is zodat ook de thermostaat open gaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Vel Satis of stel zelf een nieuwe vraag.
