Renault Laguna: probleem met linker meng klepmotor van climatcontrol
Bouwjaar: 2001
Hoi ik heb een laguna grandtour en daar zit een gescheiden systeem in ecc, alleen mijn linker kant blijft altijd op warm terwijl ik de graden meter op 20 zet maar ik ben achter gekomen dat de mengklep motor defect is en hoe kan ik daar beste bijkomen heeft iemand enige idee of ervaring. Want rechter kant werk perfect.
RenaultMan
1.370 km
mengklepmotor vervangen.hierbij moet dashboard gedemonteerd worden
Fred3362 170 km Reageer
Dashboard hoeft er niet uit als je een beetje handig bent:
dashboardpaneel demonteren,tegenover de mengklep motor een stukje uit het dashboard wegknippen(dit zie je toch niet meer alshet paneel er weer in zit) en de mengklepmotor vervangen.
Officieel moet i.d.d. het dashboard eruitmaar is niet nodig.
Veel succes.
graalus.
graalus 1.260 km Reageer
hebben jullie misschien een voorbeeld van hoe ik dat precies moet doen foto's ofzo? of beelden. want ik wil het precies doen dat we straks iets niet breken ofzo
RenaultMan Topicstarter 1.370 km Reageer
Als je het paneel demonteert zie je het vanzelf,fotos heb ikniet.
welke paneel is het precies want ik heb het vandaag geprobeerd maar het is klote alles is met klik systeem.
Met dashboard paneel bedoel ik het instrumentenpaneel,als je deze verwijderd zie je het vanzelf.
heren bedankt voor de snelle reactie maar ik ga het effe uitzoeken als er fotos waren was het makkelijk geweest want ik heb vandaag de dasboard kastje eruit gehaald en ik zag daar twee motoren maar die waren het niet. Dus dan moeten ze aan de linker kant zitten denk ik of zitten ze allemaal bij elkaar?
Je zegt dat je een probleemhebt met de linkerkant ,dus deze motor zit ook aan de linker kant.het lijkt moeilijker als het is
om deze te vervangen!
graalus.
