Hallo beste mensen,
Ik heb het volgende met mijn laguna automaat uit 99 8v
Als ik em start op loopt ie erg laag in toeren als ik ga rijden dat trekt ie voor geen meter, smoort zelfs eerder.
Hij doet dat op gas en benzine maakt niet uit, en langzamerhand als de motor warmer wordt gaat ie wel beter trekken maar houd niet over.
Heb recentelijk het luchtfilter vernieuwd en de motor is ongeveer 17000 km hele grote beurt gehad, zoals revisiekop erop alles nieuw erop ook de gascomputer. de bougies hebben een roetig uiterlijk lijkt op slechte verbranding.
Hij verbruikt ook meer. moet in iedergeval sneller tanken
De kracht is er gewoon uit, en weet niet waar ik moet zoeken.
Wie herkent dit en weet raad.
Mijn dank is groot
MVG Patrick
Of distributieriem niet op tijd.
Als het goed is de gastoevoer afgesloten, pas na een paar kilometer laat ik het gas helemaal los en dan springt ie over op gas en dat is goed merkbaar(even stotteren en dan weer verder). maar in de eerste kilometers is ie nog wel koud en blijft ie slecht accelereren
Ik heb de kleppen gecontroleerd op speling, volgens boekje van olislager moet de :
in 0.20
uit 0.40
Maar ze zitten zo strak (op een enkele na niet) dat je er geen voeler tussen krijgt.
zou dit een oorzaak van het slechte trekken als ie koud is ? en de hogere brandstof verbruik ?
Hij heeft altijde prima gedaan, en heel langzaam ging ie slechter accelereren. heel langzaam de kracht eruit. tot een paar weken geleden begon dat duidelijker te worden. vandaar luchtfilter en nu kleppen.
Als het distributie riem was dan waren de klachten het accuut toch ?
Als de klepspeling zo krap is, waarom ga je ons überhaupt nog vragen wat de oorzaak kan zijn?
Ben het met Henk eens, als de wiedeweerga die kleppen opnieuw stellen want anders verbranden ze, als ze dat nog niet zijn. Ik neem aan je wel op de juiste manier de klepspeling meet ?
Nee na verloop van tijd komen ze meestal krapper.
als je zo weinig klepspeling hebt, sluiten je kleppen niet goed en kunnen de zelfs wegbranden. Sjaak.
Uitlaten lezen bij koude motor.Misschien krijgt de motor wel 2 brandstoffen als hij koud is.
ksiebuild
speed5.845 km
