Renault Laguna: startvergendeling
Bouwjaar: 1997
goedenavond heren
de startvergrendeling blijft actief als de noodcode is ingevoerd start de auto wel maar na 10 min van contact af staat de startvergendeling er weer op. de centaleportier vergrendeling werkt wel het is een infarood afstandsbediening
dus als de portieren werken zou ook de startvergergrendeling eraf moeten gaan. ook heb ik de code draad van de decoder naar de rekeneenheid benz. inspuiting omgelegd door een nieuwe maar geen resultaat. wie heeft hier eerder ervaring mee gehad.
met vriendelijke groet
richard
richard9718
155 km
werkt op beide sleutels niet
gr
richard9718 Topicstarter 155 km Reageer
Je moet eens goed in de documentatie kijken. Jouw startvergrendeling werkt niet via infrarood maar via een transponder! Aan de buitenkant van de sleutel zie je geen verschil.
De decoderlijn is goed, anders wil de auto ook niet van de vergrendeling met de noodcode.
Tot slot; gebruik je de clip of de xr25?
knippert het lampje ook op het daschbord zo ja, dan staat hij op de startblokkering geel lampje knippert heel snel.
gr
tadema 240 km Reageer
lampje van de startvergrendeling knippert wel maar zit op de schakelaar op de midden console. oranje lampje knippert bij niet (zit er niet op)
gr
Dus je sleutel of je decoderring is defect.
Dus zoals HENK al zei:zal waarschijnlijk je transponderring
defekt zijn.
graalus.
graalus 1.260 km Reageer
Loopt ie al?
