Renault Laguna: Rijden op benzine
Bouwjaar: 1997
Een hele tijd geleden is mijn bezinepomp een keer verbrand omdat ik ook op gas rij, daardoor heb ik mijn tank dus een keer helemaal leeg gereden ( stom natuurlijk ).
Maarja het is nu eenmaal gebeurt.
Daarna heb ik een nieuwe pomp ingebouwd, verstuivers laten reinigen, en een nieuwe benzine filter gemonteerd.
Het probleem is echter dat hij niet meer goed op benzine rijdt.
Ik kan hem wel starten, stationair loopt hij goed, maar als ik gas geef dan lijkt het wel of hij te weinig of juist te veel bezine krijgt.
Want als ik een stukje ga rijden en ik schakel over op benzine dan kan ik alleen maar heel heel voorzichtig gas geven en dan doet hij het wel. ook schokt hij dan.
Waar kan dit nog aan liggen??
Heeft iemand hier verstand van??
Ik hoor het wel.
alvast bedankt.
Paulus8630
760 km
Wanneer heb je voor het laatst benzine getankt?
Als de motor op lpg wel goed loopt,zou ik eerst eens verse
brand stof tanken en deze tank leegrijden,volgens lost het probleem zich dan vanzelf op.
graalus 1.260 km Reageer
Ik heb al nieuwe bezine getankt
en het leeg rijden zal zo echt niet lukken,
Helaas.
Paulus8630 Topicstarter 760 km Reageer
Van te voren heb ik ook altijd optijd op benzine gereden.
Zeker een 150 km per maand, dat zou toch meer als voldoende moeten zijn om het systeem up-todate te houden.
