Renault Laguna: radio doet het wel maar geen geluid
Bouwjaar: 1998
ik heb een probleem met de radio.
vandaag een nieuwe serie speakers geplaatst en toen kwam er goed geluid uit. echter na en poosje(mijn kind zat in de auto) blijkt er geen geluid meer uit de radio te komen.
heb intussen de radio vervangen door een exemplaar waarvan ik zeker weet dat die werkend uit de auto is genomen ook hier geen geluid uit de boxen.
toen maar de boxen los genomen en vervangen door andere maar nog steeds geen geluid,
werking radio's wel goed (display, zenders enz)
als eerste natuurlijk de zekering bekeken maar deze is ook goed (radio werkt zonder geluid).
ik weet het niet meer??
zit er soms ergens een verborgen versterker of zekering voor de speakers?
wie kan mij helpen?
het is erg stil zo zonder geluid.
web_surfer
1.140 km
als je zowel de radio als de speakers al vervangen hebt, zou ik eens de speakerkabels doormeten, misschien dat er ergens een sluiting is, dan springt de beveiliging aan van de radio waardoor je inderdaad geen geluid meer krijgt.
ace2k 585 km Reageer
Weet uit ervaring wel dat een radio defect gaat als je maar 1 kant aan sluit (Links of Rechts), maar zo snel?
zit er geen carkit bij op.
Springt deze niet op mute?
sjaak r 7.955 km Reageer
zou ook kunnen sjaak ja, heb je inderdaad gelijk in, dat de mutekabel sluiting maakt op het huis van de radio, maar dan krijg je wel een mute aanduiding op je radio. maar in ieder geval het zal in je kabelwerk zitten michael
hallo,
bedankt voor alle hulp
probleem is opgelost.
met schaamrood op de kaken moet ik bekennen dat ik dacht alles goed geisoleerd te hebbenwas ook in eerste instantie zo (werkte goed)echter zat de achterste speaker net tegen metaal aan en dan doet tie het niet..
web_surfer Topicstarter 1.140 km Reageer
mooi michael, is gewoon de beveiliging in werking gesteld van de radio, hoef je je niet voor te schamen, dit zijn van die foutjes die je maar 1 keer maakt, en daarna nooit meer.
