# De verwarming hield er mee op.
# Onder de motorkap gekeken waar bleek dat de radiateur lek was.
# De radiateur vervangen en systeem goed ontlucht.
# Bij starten van de motor wordt nieuwe radiateur wel warm.
# De ventilator slaat niet aan en dashboard geeft geen temperatuur aan.
# Thermostaat aan de radiateur vervangen.
# Geen verandering.
# Ventilator aan de accu getest, okaydokay.
De symptomen nog eens, ik heb geen motortemperatuur op mijn dashboard, de ventilator slaat niet aan en de motor raakt oververhit bij stationair draaien, verwarming doet het niet.
De radiateur is goed, de thermostaat is okay, de ventilator is goed. Wat kan het probleem zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
