Renault Safrane: probleem met sturen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een renault Safrane onder handen met volgende probleem,
Tijdens het rijden langzaam of snel, met bochten of zonder bochten, maakt allemaal niks uit, rukt het stuur soms plotseling naar links. Er zijn geen rare geluiden te horen en het kan ook soms kilometers of tientallen minuten goed gaan. Ik dacht zelf aan een probleem met de abs, wat dat dan zou zijn zou ik ook niet weten maar zo voelt het wel, net of het linker voorwiel een fractie van een seconde afremt. Ik heb de stekker van de abs pomp gehaald maar dit lost het probleem niet op. Wie weet raad of herkent het probleem.
autokoning
1.555 km
controleer je kruiskoppeling in je stuurinrichting eens. helemaal natspuiten met kruipolie of wd40 ofzo. daar heb ik ook wel eens iets heel vaags mee gehad, maar kan me niet goed herinneren of dat dat het was...
timhoeks2 7.440 km Reageer
heb een soortgelijk probleem gehad met een corsa,
soms plotselinge ruk in het stuur, net of trapte 1 wiel op de rem.
bleek in een homokineet te zitten die af en toe vastliep (kon ook zo een aantal km goed gaan).
mvg
michiel
Dit was inderdaad het probleem, vanmiddag knapte de linker homokineet uitmekaar toen was het duidelijk,
Probleem opgelost
autokoning Topicstarter 1.555 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
