Sinds twee weken geleden is zomaar vanuit het niets dit probleem ontstaan. Tijdens het rijden valt het vermogen ineens weg, ook wanneer ik gas geef reageert de auto hier meestal niet op. De eerste keer gebeurde dit bij een constante snelheid van 120 a 130 km/uur op de autosnelweg. Het voelde aan alsof ik over een weg reed die niet helemaal gelijk was, zoals je wel vaker op onze autosnelwegen hebt, want de auto voelde 'stotterend' aan, na het vaker gehad te hebben lijkt het erop dat de motor begint te 'stotteren'. Wanneer ik op dit moment het gas volledig los laat en de auto even laat rollen, hierna weer rustig aan gas geeft blijft hij gewoon lopen maar wanneer ik op dat moment het gas ook maar ietsje verder intrap begint hij met schokken waarna het toerental volledig terugvalt en stationair blijft. Ik kan de auto dan alleen nog maar laten uitrollen waarna deze vanzelf afslaat. Wanneer ik direct opnieuw wil starten slaat hij even aan, maar daarna slaat hij weer af. Wanneer ik een poosje wacht blijft hij wel weer aan, maar moet ik voorzichtig aan verder rijden met weinig toerental.
Ik ben hiermee naar de Renault garage gegaan en heb de computer laten uitlezen waarbij er een storing zichtbaar was van de nokkenas sensoren. Biede sensoren zijn vervangen en het probleem zou hiermee opgelost zijn. Helaas is niets minder waar, want het probleem is er nog steeds. Wel zijn er een aantal verschijnselen bijgekomen die wellicht samenhangen met het oorspronkelijke probleem.
Het probleem ontstaat nog steeds op onregelmatige momenten en ik ben er nog niet achter gekomen welke ik handeling ik nu precies moet uitvoeren zodat de auto 'uitvalt'. Wel is me opgevallen dat het vaak voorkomt wanneer ik een berg oprijd in een lagere versnelling en het verbruik rond de 24.0/100 ligt of hoger. Ook is me opgevallen dat bij het direct opnieuw starten van de auto nadat deze is uitgevallen er een soort van kloppend geluid lijkt te komen van achterin ergens bij de achterbank. Op het moment dat ik dat geluid hoor schommelt het toerental ook heel erg en kan de auto weer op ieder moment opnieuw afslaan. Ook heb ik opgemerkt dat wanneer de auto tijdens het rijden de schokken begint te vertonen, het verbuik op het display enorm omhoog gaat.
De Renault dealer waar ik geweest ben zegt keihard dat er geen storingen meer zichtbaar zijn en indien ik wil kunnen ze de brandstofpomp en brandstoffilter vervangen echter kunnen ze me niet garanderen dat deze het probleem oplossen. Na zelf op het internet te hebben gekeken heb ik gelezen dat een brandstoffilter pas rond de 240000km vervangen hoeft te worden en mijn Laguna heeft nu rond de 140000 km gelopen dus ik vind deze optie nogal twijfelachtig.
Ik hoop dat iemand dit al eens heeft meegemaakt en mij over mijn twijfel van het vervangen van de brandstofpomp en filter kan afhelpen. De kosten hiervan zijn behoorlijk aan de hoge kant en ik wil wel enige zekerheid dat mijn probleem hiermee verholpen kan worden.
Alvast heel erg bedankt,
Franky
En dan schiet je verbruik omhoog.
Heb je onlangs misschien een keer de brandstoftank (bijna) volledig leeg gereden? Dan kan er vuil in de brandstofpomp en/of filter zitten.
Je moet ergens beginnen, dus probeer dit eens:
Vernevel in het donker bij draaiende motor wat water over de onstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
De storing is redelijk gevaarlijk voor je katalysator. Als het gebeurt iets proberen om het schokken zo min mogelijk te maken.
Desnoods stoppen en motor opnieuw starten als dat helpt.
