Ik ben pas in het bezit van een renault trafic bj 11/2007 2500dci , en heb problemen met de automaatbak
Recent vervangen :
Koppeling
Druklager
Schakerarm
Reeds ingelezen en gaf een foutmelding op de bak die boven op de versnellingsbak staat ...
Het probleem doet zich voort als ik precies file aan het rijden ben , en wil dan plots niet meer stoppen ,
Met gevolge dat ik de rempedaal hard moet induwen en uiteindelijk de auto moet afzetten .
Reeds vandaag opnieuw laten uitlezen , inlezen ... Olie vervangen , ontlucht ... En nog steeds hetzelfde probleem ...
Wie heeft er raad of kan er me mee helpen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
is die foutmelding dan verholpen???
door ontluchten krijg je geen foutmelding weg
wat was de foutcode?
