Renault Laguna: problemen openen achterklep
Bouwjaar: 2001
Ik heb sinds kort een 2ehands laguna II uit november 2001 vanmorgen kreeg ik opeens mijn achterklep niet meer open iemand een tip hoe ik hem weer open kan krijgen???
dupl-u-32153-5dd14a52e1eb4+Micha
225 km
Je doet de rugzittingen naar beneden en je kruipt zo in de kofferruimte, gewapend met een kleine schroevendraaier. Je zoekt een wit vierkant klepje waarin de schroevendraaier past en dan klik je dit geheel naar links of rechts. Je hoort dan een klik en de achterklep gaat terug open. Dan is ook het probleem verholpen, het sluiten en openen gaat weer als voorheen. Succes!
geld dit ook voor het appart te openen raam in de achterklep? en vergendeld en ontgrendeld alles dan weer gewoon via de afstandsbediening?
waarschijnlijk water in de schakelaar om de klep te openen.zoals walter beschrijft krijg je hem inderdaad van binnen uit open
Heb je ook een te openen achterraam? Zo ja dam kan je die eerst open doen en dan het witte hendeltje van binnenuit openen.
De schakelaar kan je er ook zo uit halen, controleer deze even van binnen want daar komt vaak water in.
sjaak r 7.955 km Reageer
Ik had dit van de week ook. Bij de dealer hebben ze schakelaar voor de klep vervangen. Dat hielp. Een week later werd echter ook de schakelaar voor het achterraam vervs=angen (schijnen elkaar te beinvloeden) Nu geen problemen meer
valt dit onder bovag garantie (ik heb nog 5,5 maand bovag) of renault garantie want het is toch een raar probleem mag toch niet gebeuren dacht ik zo. Komt dit eigenlijk veel voor bij de laguna's????
Ook de linker koplampsproeier gaat niet vanzelf naar beneden is daar een tip voor. Tja de auto rijd ontzettend lekker dus ik hoop dat er niet nog meer problemen bijkomen. Zijn er nog meer zwakke punten bekent bij dit type auto? of andere dingen waar ik even op moet letten?
De Laguna is berucht om de vele electronica problemen die de meeste eigenaren blijven achtervolgen;gebruik de zoekfunctie maar 'ns of lees de reviews op autoweek.nl-daar worden alle zwakke punten genoemd.
Gewoon de as van de sproeier even smeren met teflon oid en klaar is het weer.
