Renault Twingo: Raar geluid
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Mijn vriendin hoort de laatste tijd op de snelweg (dus wanneer de auto goed warm is) een raar geluid vanuit de voorkant vd auto. Het geluid klinkt alsof ze over de streep vd vluchtstrook rijdt zegt ze (dat doet ze overigens niet!). Wanneer ze even stopt is het vervolgens weg.
De ophanging, banden en wielen zijn in orde. Dat heb ik zelf al uitgesloten. Een lager lijkt me ook sterk, want het is bij gewoon rechtuit rijden....
Wie heeft een idee?
BVD, Peter.
phollegien
2.015 km
Wel een wiellager,Peter. -want het is bij gewoon rechtdoor rijden...- Dan hoor je een wiellager ook zoemen. Dat het geluid weg is als ze stopt,dat klopt, want dan draaien de wiellagers niet. Slingerproef gedaan? Grtn.Ad
Ad102 2.255 km Reageer
denk een homokineet die droog, of versleten is
kawaZ750 2.340 km Reageer
De buitenste koppelingen van de aandrijfassen lopen droog.Ashoezen losmaken en veel nieuw vet indoen.Wat er namelijk gebeurd is dat het vet helemaal buiten in de hoezen gaat zitten waardoor de koppelingen niet meer gesmeerd worden.Als dit niet helpt omdat de koppelingen te veel zijn ingelopen zullen er nw assen in moeten.
ksie 5.845 km Reageer
of een schokbreker/veer naar zijn grootje.??
schijnt tenslotten een veel voorkomend probleem te zijn !?
erka 9.895 km Reageer
Ad, ik bedoel natuurlijk dat wanneer ze even is gestopt en daarna weer verder rijdt, dan is het weg... Het is wanneer ze een poos op de snelweg rijdt, dus alles goed warm is. Dan denk ik idd dat het de lagers zijn vd aandrijfas. Omdat het af en toe is en alleen bij lange ritten. Zal hem eerdaags eens naar de garage brengen. Bedankt voor de snelle reacties, Peter.
Trouwens, Ksie, klopt het dat het geluid lijkt op het geluid dat wanneer je over de witte strepen rijd vd snelweg? Daar lijkt het namelijk op zegt mijn vriendin. Merci.
phollegien Topicstarter 2.015 km Reageer
Het is het zelfde geluid als dat je over de witte strepen rijdt.
Inderdaad. Ik breng de Twingo volgende week even naar de garage om de hoek. Kunnen ze de boel weer invetten. Bedankt voor de reacties, Peter.
