hoy mensen met henk ik heb een probleempje aan de zijkant van de radiateur links onder zitten twee kabeltjes naar een sensor beide kabeltjes zijn afgebroken heb er nieuwe schoentjes opgezet mijn vraag is nu waar moeten de kabeltjes erop of maakt het niet uit of het de linker of rechter pinnetjes is hoop dat iemand mij kan helpen mvgrt henk
hoy bedankt vraagje waar is deze sensor voor? ik weet wel dat wanneer de temperatuur oploopt de fan niet aangaat maar als ik 1 kabeltje er op aansluit en de andere ertegen houdt slaat de fan aan dus waarschijnlijk is dat dus de sensor voor de radiateur klopt dat? mvgrt henk
Fan slaat alleen aan als de temperatuur in de radiateur te hoog wordt...niks sensor defect.
was de radiateur onderin toen ook heet, daar moet het thermocontact op reageren door in te schakelen. Ja? vervangen. Nee, Radiateur verstopt, niet of slecht werkende waterpomp, slecht openen van de thermostaat.
P.S. Als hij borrelt in het expantievat omdat hij kookte heb je hem te warm laten worden, Als hij nog niet goed op temperatuur was (op meter kijken) lekke koppakking, of niet goed ontlucht na vorige reparatie aan koelsysteem.
[quote=Heino4267]= duidelijk: sensor is defect.[/quote]
Excuses...
Inderdaad, het stond er niet expliciet, maar je mag toch aannemen dat zoiets is getest (in toestand "ventilator zou moeten gaan draaien") met de motor op bedrijfstemperatuur.
Helaas dus blijkbaar niet, waardoor mijn conclusie niet klopt.
Maakt niet uit.
Petje57build
speed16.825 km
