Renault Laguna: Olie uit de peilstok en spetteren uit de vuldop
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Er komt olie uit de peilstok welke omhoog wordt gedrukt. Komt ook oliespetters uit de vuldop.
Wat kan dit zijn?
aad51
5.225 km
duidelijk te hoge druk in het carter. Kan liggen aan het carterventilatie systeem of zuigerveren o.i.d.
carterventilatie is goed. Hij blaast erg. Ik heb er nu een kwart liter ATF ingedaan. Misschien zitten de veren vast.
Vreemd dat de oliepijlstok omhoog komt daar de carterventilatie goed werkt.
Ik heb in 2008 al een andere motor in gedaan,daar is 60.000km mee gelopen.
aad51 Topicstarter 5.225 km Reageer
Ik heb er nu behoorlijk hard mee gereden. Peilstok blijft op zijn plaats.
Aleen spetterd hij olie bij devuldop die vlak boven de nokkenas en distributie ligt.
Carterventilatie blaast wel doch niet hard en is schoon. Bij het afhalen van de carterventilatie spettert hij geen olie.
Ik heb nu olie ververst. Oliefilter vervangen. Bougies vervangen. Motor gebruikt geen olie. Oude bougies waren bruin en niet vet.
Alleen komen er nog steeds spetters uit de vuldop bij stationair draaien. Is dit normaal?
Carter ontluchting is goed en blaast een beetje droge lucht.
Graag een reactie hierop.
Spetters uit de vuldop heb je bijna bij elke auto met bovenliggende nokkenas
Bedankt. Ik denk dat het probleem is opgelost/
opgelost. niets aan de hand. peilstok zat los
