Renault Laguna: Vreemd LPG probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Hoi,
Ik heb een heel vreemd LPG probleem.
Het betreft een eas eurogas systeem.
Meestal rijdt de auto goed, maar soms raak ik het vermogen spontaan kwijt.
Dit kan tijdens het accelereren zijn of met constante snelheid rijden zijn.
Dit gebeurt alleen op lpg, niet op benzine.
Soms 5x per dag of 5 dagen niet.
Als de storing optreed, loopt de auto ook slecht stationair.
Dit heb ik inmiddels geprobeerd:
- Stappenmotors beide schoongemaakt en later vervangen.
- Alle contacten aan de kabelboom schoongemaakt.
- Sludge uit de verdamper verwijderd.
- Terwijl de auto op gas loopt: aan alle kabels en stekkers trekken en bewegen
of het probleem misschien optreed.
- Met uitlezen zijn er geen storingen opgeslagen.
Om het probleem te omzeilen, moet ik terug schakelen naar benzine en opnieuw
schakelen naar gas.
Soms helpt het ook als ik een aantal keer met het gaspendaal op en neer speel.
Het lijkt er sterk op dat de motor tijdens de storing heel weinig lpg krijgt.
Er zijn ook geen backfires.
Wel valt op met koude motor dat het toerental pendelt tussen 1100 en 1600 toeren.
Bij voorbaat dank.
agony554
75 km
al 15 jaar lid
Misschien heb ik het euvel gevonden.
Ik denk dat de zekeringhouder een wiebelcontact veroorzaakt.
Wanneer ik deze aanpakte, en de auto liep op gas,
deed zich een aantal keer het zelfde euvel voor.
Het lijkt erop dat door deze de gascomputer van slag afraakt.
Maar eerst even een paar dagen aankijken, of het probleem wegblijft.
Ik laat het weten.
agony554 Topicstarter 75 km Reageer
Helaas is het probleem niet opgelost.
Heeft er iemand suggesties?
kijken of er spanning op gasrelai cq tankrelai blijft staan verdenk computer
willyvan 4.815 km Reageer
Als blijkt dat de tankafsluiter geen electrische storing heeft denk dan ook eens aan het volgende.
Heb je ook het zeefje in de verdamper schoongemaakt? En als de leiding toch los ligt, Laat (buiten de werkplaats ) gas ontsnappen door het ventiel in de tank open te zetten.. Dan is de leiding ook schoon. Er kan ook nog een hoeveel roest in de tank zitten die de gas toevoer tijdelijk belemmert.
Is het een idee wat extra tijdelijke kabels op alle spanningspunten te trekken,
deze dan constant blijven meten tot het euvel voor doet?
als je toch draden wil trekken? werk dan andersom gewoon een paar lampjes op het dasbord leggen die je op die plaatsen aangesloten hebt. Blijven die branden tijdens het euvel? is de sturing en de bedrading goed.. Zou natuurlijk nog kunnen dat die relais zelf stuk zij of slechte massa hebben.. een gasafsluiter is een electromagnetische schakelaar.. Van een spoeltje wordt de kern magnetisch en trekt de afsluiter dan open.. Als dat spoeltje een inwendige breuk(slecht contact) heeft werkt hij (af en toe) niet
Op de voorste afsluiter staat meestal alleen spanning als je contact aanzet en dan maar een paar tellen, tijdens het starten en tijdens het lopen. De achterste als je het contact aanzet.. Kan ook anders geschakeld zijn, Echter, tijdens het lopen van de motor op gas moeten beiden spanning hebben
als eas computer inwendig stuk is valt de spanning weg op afsluiters en fop kast gaat dan op benzine lopen heb er al vele gehad
De computer heb ik er ondertussen uitgehaalt. Ik kan zien dat deze al eens eerder gerepareerd is. Relay rechts boven.
Verder de rest van de print ziet er goed uit, geen breuken of scheurtjes op de soldeer-eilanden. Ik vermoed dat deze goed is.
Ook was er geen weerstand te meten op de print zover dit meetbaar was.
Tijdens de storing is er het volgende op te merken:
- De storing onstaat soms ook wanneer ik door een kuil rij.
- De auto schakelt niet terug naar benzine. Led blijft groen en het relay achter op de tank "klikt niet uit".
- Met een beetje gas geven is het merkbaar dat de motor toch nog een beetje gas krijgt.
- Meer gas geven resulteerd in een schokkende auto.
- Gas los en 2 tellen later vol gas, is er genoeg gasdruk om even vooruit te komen.
Ik ga zsm de voorste afsluiter testen. Misschien is deze bijna dood.
Is het mogelijk deze tijdelijk te verwijderen zonder groot gevaar?
Alvast bedankt.
Niet verwijderen,, Het gas stroomt dan door het stationaire deel van de verdamper tot de leiding leeg is.. Boem, als je in de buurt rookt.
eerst de lampjes op het dasbord proberen.. Uiteindelijk zul je wel uitkomen op wat jij de computer noemt denk ik..
Als je toch iets met de voorste afsluiter wilt doen? sluit er dan een draad op aan verbindt die, als de motor op gas loopt. is de storing weg?? (computer of draad ernaar toe stuk. Als de storing zich nlijft voordoen is de spoel van de voorste afsluiter de oorzaak of de massaverbinding van die spoel, of je moet de oorzaak elders zoeken.
Of de spoel of de massa ervan de oorzaak is kun je als volgt meten, sluit een pen van de (zelf instelbare) voltmeter aan op de + van de voorte afsluiter en de de andere op + na contact.. tijdens op gas lopen zal er een spanning gemeten worden tussen de 0,1 en 0,3 volt (spanningsverlies) Als tijdens de storing die spanning minder is? is de spoel of de massa ervan stuk. (het spanningsverlies is dan minder omdat er geen stroom is. Slaat de meter naar 12 volt of meer is de draad of de computer de oorzaak. Blijft de meter hetzelfde staan? geen electrische storing in dat gedeelte .
Beste mensen,
Het probleem is opgelost.
Het was de stekker aansluiting op de gas-afsluiter, deze was aardig geoxideerd aan de binnenkant.
Op een gegeven moment dat de auto verrot liep, nog maar eens onder de motorkap gegaan en hoorde de gasafsluiter
enorm snel klikken. Vervolgens heb ik de stekkertjes extra goed schoongemaakt en ingevet terug gezet.
Sinds dien geen dan ook probleem meer gehad.
Cor en Willy, heel erg bedankt voor de tips.
