Renault Laguna: laten chippen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo wie kan vertellen of het verstandig is om mijn auto te laten chippen wil er een caravan mee trekken maar hoor verschilende verhalen de ene zeg slecht voor je auto en de ander zeg het is perfeckt dus ik zou graag willen weten of het verstandig is
quincy123
215 km
al 18 jaar lid
Een benzine zonder turbo laten chippen is zonde geld. Heeft totaal geen zin.
oke nou bedankt voor u bericht het is zonde maar weet dan in ieder geval waar ik aan toe bent bedankt
quincy123 Topicstarter 215 km Reageer
Ja er is weinig te chippen bij een atmosferische motor. Hij loopt zeg maar al maximaal bij volgas want er komt niet meer lucht bij. En je hebt om te chippen meer lucht nodig zodat je meer brandstof kan inspuiten waardoor de auto meer vermogen krijgt. Wil je een benzine auto motorisch tunen heb je heelveel geld en verstand van auto's nodig.
Ook bij auto,s zonder turbo is soms winst te behalen door te chippen.. echter die winst weegt nooit op tegen het risico wat je er mee loopt. Fabrikanten knijpen soms de ECU om aan milieu eisen te voldoen of om de motor niet te overbelasten bij kritische omstandigheden..,
Als je er voor zorgt dat het gewicht van auto samen met de aanhanger(max. treingewicht) niet groter is dan wat door de fabrikant is toegestaan, zal er geen probleem ontstaan. Alles in de auto is daarop berekend. Door de motor sterker te maken kun je over die grens gaan. daardoor kunnen problemen ontstaan aan alles wat met de aandrijving te maken heeft.
Die kleine winst weegt óók niet op tegen de kosten. Aantal honderden euro's tegen 5 pk winst. Dat merk je echt niet.
Grondig met je eens. Maar die chips zijn soms veel goedkoper en in een wip te plaatsen.
