Renault Laguna: bdp sensor renault laguna2 1.8 uit 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
hallo
ik hoop wat vragen te kunnen stellen met de hoop op wat antwoorden
ik heb het advies gekregen om mijn bdp sensor te vervangen
waar vind ik de bdp sensor in mijn laguna 1.8 uit 2001 ( ik hoor verschillende dingen zoals hij zit in de versnellingsbak of ergens in de motor ).
is er iemand die echt weet waar deze sensor zit en is het zelf te vervangen ( ik neem aan dat de sensor gewoon te bestellen is bij de renault dealer ?? ) , is dit een duur onderdeel ??
verder moet mijn rembekrachtiger vervangen worden ( ik heb al een nieuw exemplaar ) iemand enig idee hoelang het vervangen duurt en moet dan het halve motor compartiment verwijdert worden , of is het een simpele klus
ps: moeten er nog leidingen ontlucht worden als de rembekrachtiger vervangen is ????
ik hoop een foto van de sensor en de plaats waar deze zit te verkrijgen
mvg rob
tekno 01
680 km
al 17 jaar lid
De BDP-sensor zit bovenop de versnellingsbak, tegen de motor aan. Hij kijkt op het vliegwiel. Het is een zwarte sensor, op een metalen plaatje met een kabel eraan. Persoonlijk zou ik hem door de dealer laten vervangen, zo duur is die niet. Als er een modificatie op zit dan wordt die meteen uitgevoerd.
Rob,
even een seconde zoeken op google/afbeeldingen en je hebt hem gevonden.
Hoe staat het trouwens met de problemen van je vorige topics? beetje feedback is wel gewenst hierzo...
