Renault Laguna 2005: radio-cdwisselaar?welke in espace 97?
Bouwjaar: 2005
ik heb een espace van 12/97.
Nu heb ik een radiosat 6010 en cd-wisselaar RC026 aangeschaft.
Dit zonder te zien naar de aansluitingen van mijn espace,dewelke dus niet overeenkomen.
Weet iemand hoe dit zit met de aansluitingen van de espace?pinouts?
die radiosat komt blijkbaar uit een laguna van 99 en stuurt ook het display aan,maar is toch helemaal anders dan die v/d espace?
Welke types radio en cd-wisselaar worden dan gebruikt in de espace?
PePe
1.760 km
Meten is weten.
Je kunt elke radio aansluiten die je maar wilt.
mvg,
Hans.
aansluiten is geen probleem,maar kan het originele display behouden blijven van de espace????
daar kun je niet veel aan uitmeten,nietwaar?(of kan jij mij een schema van deze display bezorgen?)
en vermits dat die radiosat geen display heeft???
PePe Topicstarter 1.760 km Reageer
als hans hier nog moest aanwezig zijn,kan je dan een antwoord geven op het eventuele behoud v/h display?
Nee ,sorry .
Ik had even niet begrepen dat de radio op het originele display van de auto moest worden aangesloten.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
normaalgezien is het een radio om aangesloten te worden op een extern display.alleen weet ik niet van welke auto?
Ik zou niet willen dat ik iets van mijn origineel display stuk maak door verkeerde aansluiting.
Als iemand weet welke stekker op die radiosat naar welk onderdeel gaat?2 van de 4 heb ik al,dat is de voeding en de luidsprekers.
de 10polige mini-iso en de 5 polige rechthoekige stekker zijn het probleem nog.
iemand raad?
