Mijn laguna dci 120 pk 6 bak wil (met koude bak) slecht in zijn 2e versnelling.
Bij alle temperaturen geeft de pook een terugslag tijdens het plaatsen in de 3e versnelling.
Is dit slijtage (240.000km)?
Wat zijn de gevolgen (financieel) en nog te rekken "leeftijd"??
Bedankt,
Marco
Durf ik niet uit mijn hooft te zeggen, moet ik even op de zaak kijken. Heeft de olieverversing toen begrijp ik niet echt geholpen?
Albert Jan,
Nee ik heb nog steeds geen oplossing, echter sinds een aantal weken is het warmer weer en heb ik er bijna geen last meer van.
Ik weet wel dat er in deze bak 6-bak echt speciale olie moet.
Ik hoop dat dat wel gebeurd is, anders moet je echt vervangen.
Wellicht kunnen de renault monteurs Henkie/ABC en Marien je vertellen welke dat zou moeten zijn en welke dus echt niet kan.
Succes,
Marco
Albert,
Ik heb het even opgezocht op internet na bestudering van mijn rekeningen. Bij mij (6-bak pk6) is eer ELF TRP 7 in gegaan. zie link http://www.lubadmin.com/upload/produit/F...
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
TRP 75W80 van ELF is de enige juiste olie voor deze versnellingsbak
Olie van de bak verversen en evt. 0.2l Renaultmatic D2 olie toevoegen.(stuurbekr. olie)Hier hebben wij goede ervaringen mee(werk zelf bij de dealer)
Versnellingsbak heeft met deze km stand waarschijnlijk zijn beste tijd gehad.
Groeten Marien
Marien7193build
speed105 km
