Renault Laguna: rammel onder auto
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 120 pk
Voor enkele weken terug hoorde ik bij toeval een rammelend metaal achtig geluid onder mijn auto ( ik had een raam open om de ergste warmte er uit te laten waaien) met de ramen dicht hoor je niets maar met de ramen open of buiten de auto wel. het leek mijnsinziens van achter te komen. Ben ermee naar de renault dealer geweest en die hebben de auto nagekeken. Wat bleek, de rubbers van de achteras ophanging bleken kapot. Deze zijn vervangen maar wat blijkt de rammel is er nog steeds. Weer naar de dealer, bleek een fusee kogel links voor kapot. Deze is ook vervangen, maar de rammel is er nog steeds!!! Dus heel wat euro's verder en nog geen verbetering!!!! WIE HEEFT ER EEN IDEE wat dit euvel kan zijn?????
bij voorbaat dank!
RECTIFICATIE!!! de rammel hoor je alleen op klinkerwegen en wegen met slecht wegdek! dus niet op normale asfalt wegen.
fred1
365 km
Ben je met de monteur wezen rijden? Pas dan kan je aangeven welk geluid je bedoelt.
Zitten de antirammelveren nog wel op de remklauwen? Een paar keer gezien dat deze weg waren, en dat geeft een rammelend deluid.
[quote=Henk Nobach]Ben je met de monteur wezen rijden? Pas dan kan je aangeven welk geluid je bedoelt.[/quote]
ja, met twee verschillende monteurs. en om de rammel te horen hoef je echt geen monteur te zijn, want die is overduidelijk. Alleen lijkt het dus toch niet zo makkelijk om deze te traceren!
fred1 Topicstarter 365 km Reageer
Controleer de binnenste remblokken op de achteras eens. Deze horen met een veerconstructie vast te zitten aan de zuiger van de remklauw. Als deze blokken niet goed gemonteerd zijn kunnen ze ook gaan rammelen. Heb eens meegemaakt dat iemand deze veertjes afgeslepen had.
Het beste is overigens om met een monteur of werkplaatschef te gaan rijden zodat je zeker weet dat er naar het juiste geluid gezocht wordt.
8je 1.635 km Reageer
[quote=ACM92]Zitten de antirammelveren nog wel op de remklauwen? Een paar keer gezien dat deze weg waren, en dat geeft een rammelend deluid.[/quote]
volgens mij zat er bij het rechter achterwiel een veer van de remmen die niet goed zat . Deze is door de monteur op de juiste manier vast gezet. Maar helaas bleek ook dit niet het euvel te zijn.
[quote=8je]Controleer de binnenste remblokken op de achteras eens. Deze horen met een veerconstructie vast te zitten aan de zuiger van de remklauw. Als deze blokken niet goed gemonteerd zijn kunnen ze ook gaan rammelen. Heb eens meegemaakt dat iemand deze veertjes afgeslepen had.
Het beste is overigens om met een monteur of werkplaatschef te gaan rijden zodat je zeker weet dat er naar het juiste geluid gezocht wordt.[/quote]
zie boven.
antirammelveren?? hebben ze die bij Renault ook voor: dashboard, uitlaat, handrem, speakers en deurpanelen?
is het geen uitlaat geluid van voor
limp 1.205 km Reageer
[quote=limp]is het geen uitlaat geluid van voor[/quote]
kun je hier misschien iets meer over vertellen? alvast bedankt!
Stabilisatorstangrubbers gescheurd?
Uitlaatklem los?
[quote=Laguna]
[/quote]
Er is een universele oplossing voor dit probleem:
Oordopjes...
het is een bekend geluid bij de laguna 1.9 dci dat de uitlaat lijn staat te rammelen dit komt door de flexibele flens aan de voor kant een extra ophang rubber er op lassen en dit tegen de bodem (met een rubber natuurlijk )
monteren en het geluid is voor 90 procent vedwenen.
[quote=limp]het is een bekend geluid bij de laguna 1.9 dci dat de uitlaat lijn staat te rammelen dit komt door de flexibele flens aan de voor kant een extra ophang rubber er op lassen en dit tegen de bodem (met een rubber natuurlijk )
monteren en het geluid is voor 90 procent vedwenen.[/quote]
Limp, moet het extra rubber direct naast de flexibele flens of op een andere, speciale plek aan de uitlaat worden gelast?
ongeveer in het midden van het rechte stuk (net achter de voorstoelen) zorg er wel voor dat de beugel lang genoeg is anders smelt het rubber , maar heb je nu naar dat flexibele stuk gekeken ? zet de auto maar op de brug en geef op de uitlaatbuis maar eens een paar harde klappen dan zal je dit rammelen ook horen je moet gewoon zorgen dat de gehele uitlaatpijp steviger komt te liggen
groeten Limp
Wij hebben ook een Laguna en ook een tijd niet kunnen achterhalen waar het zat. Nu blijkt er een fabricagefout in de uitlaat zelf te zitten. Namelijk in het deel wat zit na het spruitstuk en het flexibele gedeelte. DIt is vervangen en we hebben er geen last meer van gehad.
Succes
KJK 5 km Reageer
kjk wat voor fabricage fout bedoel je ik heb hem nog niet gezien
flens en aanpassing katalisator wel maar dit is van een espace niet van een laguna
maar oke als het er is en het helpt misschien bedoel je dat de flexibele flenzen zijn aan gepast en er een exta bevestiging voor is gekomen
[quote=limp]kjk wat voor fabricage fout bedoel je ik heb hem nog niet gezien
maar oke als het er is en het helpt misschien bedoel je dat de flexibele flenzen zijn aan gepast en er een exta bevestiging voor is gekomen[/quote]
ik ga volgende week naar mijn garage voor een beurt en zal tevens vragen de uitlaat, zoals door jou aangegeven limp, vast te zetten. Ik laat jullie nog wel horen of het geholpen heeft.
Iedereen bedankt voor de moeite!!
Nou, een beetje late reactie maar toch. Ik ben erachter wat de rammel onder mijn auto is (geweest).
Ik dacht bij mezelf, hoe kan ik het beste het rijden op een slecht wegdek nabootsen. Ik heb een moker gepakt en er mee onder tegen de banden geslagen. En wat bleek, ik hoorde de rammel!!!! Het kwam dus toch echt, zoals ik al die tijd al dacht bij de achter wielen vandaan. dat was al iets, ik had het probleem zelf ( na twee keer voor niets bij de renault dealer te zijn geweest) gelokaliseert. Ik ben er mee naar een plaatselijke garage gegaan die veel met renaults doet en hem de rammel laten horen. Hij vroeg mij de rem in te trappen en trapte hard onder tegen de banden... geen rammel te horen!!! wat bleek, in mijn vorige garage waren er met een beurt imitatie remblokken onder gezet die dus NIET! zijn voorzien van speciale renault veren die de blokken op hun plaats houden. De blokken waren inmiddels helemaal verkeerd afgesleten, dus orginele blokken er onder en karren maar. SUPER!!!
ik kan er alleen nog niet bij met mijn kop, dat ze dit niet bij de dealer hebben ontdekt, ongelofelijk. terwijl ik telkens heb aangegeven dat ik dacht dat het achter weg kwam. Ze hebben verschillende keren proefritten gemaakt met de ramen open en het geluid duidelijk gehoord, ze hebben de auto verschillende keren op de brug gehad etc etc etc. Maar goed, het probleem is opgelost1.
groeten
fred
Heb dit ook wel eens gehad. "Ja, zit een storing in het luchtmassameet systeem......." En verders dus niets. Ben zelf maar gaan kijken, blijk dus 1 van die gloeidraadjes weg te zetten. Maar bij de sloop een "nieuwe gehaald".
