Renault Espace: rammel voorin wielophanging
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DT
Goeiedag,
Deze auto heeft bij slecht wegdek en putdeksels in de weg enz een vreemde bonk in de voortrein...
Heb inmiddels het volgende al vervangen maar kan nu echt niks meer vinden...
Draagarm compleet met fuseekogel rechts ivm speling op kogel
Stabilisator verbinding stangen links en rechts
Spoorstangen en stuurkogels ivm uitlijning ( zat muurvast geroest ) links en rechts.
wie kan me nog verder helpen???
Kan zowel in als uitgeveerd geen speling vinden..
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
veerpoot ook goed
komt dit vaker voor dan???
Heb eigenlijk nog nooit een bonkend geluid uit een veerpoot gehoord...
Lijkt eigenlijk meer op subframe rubbers ofzo....
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Kijk of de centrale moeren van de schokdempers vastzitten. Aan beide kanten het luikje van de pollenfilters weghalen en dan kun je bij de moer.
Zit deze moer los dan zul je de bovenste schotels moeten vervangen. De steel van de schokdemper is dan in de schotel weggedrukt. Maar je kan natuurlijk altijd eerst de moer vastdraaien om te kijken of het geluid echt weg is.
Bedankt henk, zal het gaan controleren...
binnenste stabilisor rubbers?
mvgr jeroen
jeroen140286 120 km Reageer
Je had gelijk henk,
bovenste veerpootrubbers versleten... Ook direkt de lagers halverwege de veerpoot maar vervangen, deze waren ook niet zo best meer..
Bedankt voor het meedenken!!
Mvrgr J
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
