Onze Renault Megane Cabrio van 2002 vertoont sinds kort het volgende probleem;
Als je het stuur helemaal hebt uitgedraaid en vervolgens langzaam wegrijdt waardoor het stuur vanzelf weer recht getrokken wordt hoor je een duidelijk geratel in/bij het linker voorwiel.
Ik heb de stofhoes gecontroleerd en deze is nog in tact. Verder zit er nog voldoende vet in voor zover ik dat kan concluderen. Het valt me op dat de aandrijfas een speling heeft naar de bak toe van ongeveer 0,5cm wat aan de rechterkant niet het geval is.
Ik heb nog geen vraagbaak kunnen vinden van deze auto dus daar vraag ik hulp.
Ben ik tot de juiste conclusie gekomen dat de aandrijfas vervangen moet worden?
Is dit normaal na 97K?
Bedankt Jos
