Renault Megane: Reageert niet op gasgeven
Bouwjaar: 1997
Klant komt met de auto langs omdat ze het probleem had gehad dat de auto niet op het gas reageerde en een vreselijk geluid in de uitlaat maakte.Wij proefrijden en geen misslag.Volgende dag heeft ze probleemloos een rit van zo'n 30 kilometer gemaakt en plotseling weer hetzelfde.
Wij dachten aan een verstopte katalysator of uitlaat.Bij loshalen lagen de brokstukken van de katalysator in de middendemper en ook de katalysator zat vol losse brokstukken.Alles vervangen en weer een proefrit gemaakt zonder misslag.
Klant gaat naar huis en ook tijdens deze rit ging alles perfect.Wil vanmorgen weer weg en wederom hetzelfde verschijnsel.Weer een hoop lawaai in de uitlaat en geen vermogen.Reageert dus gesmoord op gasgeven.
Wie heeft voor ons nog een tip?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Er zit toch nog een uitlaatdemper onder zit die ook niet vol met de brokstukken dan?
Dit is echt het verschijnsel van een verstopte uitlaat,vaak het gevolg van de slechte bobines bij deze auto's.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ja klopt,maar de uitlaat is compleet vervangen.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
kontroleer eens goed de map sensor of aansluitingen hiervan.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Siem,
Hebben jullie dat geluid in de uitlaat zelf ook wel eens gehoord?
Zou het niet kunnen zijn dat er iets mis is met de ontsteking(bobines) en het geluid niet uit de uitlaat komt.
Als de motor flink overslaat trekt deze natuurlijk ook niet meer en het verklaard ook waarom de kat kapot is gegaan.
Hans
Mapsensor is gecontroleerd en is goed.Had de foutkode van een defect aan de bobine.Kodes gewist en nu 2 dagen proefritjes gemaakt zonder probleem gehad te hebben.Hans W we hebben het geluid zelf niet gehad, maar misschien toch de bobines, maar vreemd dat dat dan zo nu en dan gebeurt.Wachten nu even af.
Update: klant kwam weer teug en nu konden wij het ook konstateren.Bleek er toch een van de 2 bobines de oorzaak.Deze is vervangen en probleem is er niet weer geweest.
Mooi Siem zo zie je maar weer word je toch op een verkeerd spoor gezet omdat je het zelf nog niet gekonstateerd had.
Ik tref ze ook steeds meer aan met een van de bobine's kapot het word tijd om er maar eens een mee te gaan nemen.
Hans
Komt inderdaad vaker voor Hans, maar deze heeft 2 bobines en er zijn er ook met 4 bobines en daar zitten geloof ik ook weer soorten in (of waren dat de injectoren?)
4 bobines is met een 16 klepper en die zaten toen nog niet in megane. Je had 1 of 2 bobines
