Het is net als met de reclame van vroeger: wrijven helpt niet, Rennies wel.
Hier is dat: resetten helpt niet, repareren wel.
Ik zou de storingen door een dealer laten repareren en niet meer naar die zogenaamde "expert" gaan.
De kans bestaat dat de katalysator beschadigd als je niks doet, en die zijn erg duur.
een brandend lampje betekent een storing
en storingen ontstaan door een defect slechte werking van een onderdeel
en defecten en storingen kan je niet resetten
resetten wil niks anders zeggen als in de basis stand zetten
en een defect deel kan je niet terug zetten op de stand nieuw
evenals een storing door een lekke uitlaat(pakking o.i.d) kan je de pakking niet herstellen door een reset
anders heb ik nooit geen nieuwe delen meer nodig
zie t voor je
tank leeg
resetten
is ie weer vol????
Helaas is het lampje geen "Lambda Sonde lampje" maar een algemeen foutlampje.
Dus de kans dat je geld verspilt is 100 x groter dan de kans dat je het juiste onderdeel vervangt.
Eerst laten uitlezen door de dealer als je het zo graag zelf wilt doen.
Maar weet je hoe je kabelbomen moet doormeten? Want voor hetzelfde geld is het ergens een draadbreuk.
[quote=Hooyen]Heb er al een laten bestellen en neem maar geen risico.[/quote]
Huh? Je hebt op de gok een katalysator besteld? Zou je eerst de storing niet even laten uitlezen?
dan kan ik je nu vast blij maken
een katalisator zal geen storing lampje laten branden
er zit helaas geen draad op om m uit te lezen
wat old ford aangeeft
begin met storingen uitlezen
anders breng m maar bij mij
ga ik wel delen vervangen tot t lampje uitgaat
begin ik met wat duurdere delen en ga zo naar goedkoper toe
heb ik iig een goeie december maand
Een 2001 model heeft op zijn minst 2 lambda-sondes. Weet je al welke je moet vervangen?
En Jerry, indirect laat de katalysator wel het lampje branden als die stuk is. Zit nog een draadje op ook om dat te zien, dat ding heet lambda-sonde.
Maar omdat de vraagsteller het een "lambda lampje" noemt, gok ik erop dat hij de voorste lambda-sonde heeft besteld.
[quote=Hooyen]Heb er al een laten bestellen en neem maar geen risico. Wat zou een garage rekenen ( monteren) als ik er zelf een meebreng ??[/quote]
als je bij de bakker een brood haalt neem je dan ook zelf het meel mee??
idd eerst uit laten lezen dan kun je gericht zoeken
