Renault Megane: handrem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14.I 16V
Weer een probleem: mijn handrem werkt niet meer: ik kan hem aantrekken maar "knop" komt niet naar buiten dus hij blijft niet staan. ??
Hooyen
465 km
dan is kabel gebroken of deze laten spannen
waarschijnlijk de veer losgesprongen van de grendel van de handrem of de grendel blijft hangen.
je kunt proberen een beetje te kloppen met een rubber hamer, mischien schiet hij terug, anders zal het uit elkaar moeten.
Hallo
Weer een tijdje verder is het gelukt mijn veer er uit te kloppen d.m.v. een rubber hamer !!
Ik kan de knop nu indrukken en deze springt ook weer tergug: als ik de handrem aantrek
voel ik dat hij remt (kabel dus niet gebroken) alleen de hendel blijft niet hangen (geen " ratelend"
geluid bij het aanspannen) Hoe nu verder ?????
Hooyen Topicstarter 465 km Reageer
Dan moet de handremhevel gedemonteerd worden, daar in zit nog een veer en een soort grendel. die zorgt voor het blijven hangen (ratel)
dat hele spul is waarschijlijk los geschoten. meestal is dat wel weer goed in elkaar te zetten, anders 2e hands een handrem hevel zoeken (sloop)
Wat is de handremheven: is dat de greep die je omhoog trekt ??
Wat is de handremhevel: is dat de greep die je omhoog trekt ??
Ja, die met dat knopje er in.
Kun je deze zelf demonteren ??
ja, meestal een hoop schroefwerk vanwege de middentunnel, daarna kun je er bij en dan zit het met bouten of met een asje en een splitpen.
bedankt; ik ga het proberen
