Renault Megane: gaat moeilijk in de 2e versnelling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een megane classic uit 97 en deze schakelt erg moeizaam naar de 2e versnelling,de rest van de versnellingen gaan erg soepel.
Iemand een idee hoe dit te verhelpen is of wat het probleem kan zijn?
renaultmeganeclassic
110 km
al 17 jaar lid
Vaak zijn dan de synchromesh ringen versleten. Je kunt dit testen door te ontkoppelen in de vrij tussen de vorige versnelling en bij het in de twee zetten. Als het dan wat gemakkelijker gaat zijn de ringen versleten
heb je dit probleem bij zowel warme en koude motor? ik heb bij een clio eens gehad dat hij moeilijk schakelde in de 1 en 2 , maar als je een poosje gereden had en de bak was warm dan schakelde hij wel goed. ik heb toen de versnellingsbakolie afgetapt en hem gevult met ATF D2 olie wat eigenlijk alleen voor automaten is,maar hij schakelde weer soepel en de auto heeft nog jaren probleemloos gereden. kun je altijd proberen als je synchromesh ringen toch al versleten zijn
timo tt 820 km Reageer
