Renault Megane: Inleren lpg, koud of warm?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb even een korte vraag mbt het inleren van een eurogas installatie!
Er word via dit forum vaker de methode gebruikt voor het inleren!
Alleen staat er niet bij of dit met warme of koude motor moet?
Ik wilde dit graag gaan proberen omdat ik een probleem heb met stationair lopen op lpg(zakt terug naar 400/500 toeren en valt soms uit)
Wie kan mij vertellen of dit met koude of warme motor moet gebeuren?!
Verwijderd lid
250 km
al 17 jaar lid
Motor moet warm zijn! Koelvloeistof tenminste 90 graden.
Ik ben alleen bang dat dit niet gaat helpen voor je stationair toerental. Dit zal mogelijk liggen aan een vervuilde of versleten stappenmotor.
Loopt ie op benzine ook zo laag stationair? Maak dan deze stapppenmotor eens schoon en kijk of het verbetert (gebruik "search").
Helpt dit slechts weinig of tijdelijk moet je een nieuwe stappenmotor kopen. Deze zijn tegenwoordig met wat zoeken wel los te koop.
ik heb er net een nieuwe LPG stappenmotor inzitten.
Op benzine loopt ie perfect het is alleen op lpg en vooral met koudere motor!
Dan zakt het toerental iets terug, tussen de 300 en 500rpm al geef ik dan wat gas bij loopt ie op naar 750 toeren.
Zou het dan iets anders kunnen zijn?
verwijderd-lid-93335 Topicstarter 250 km Reageer
Stappenmotor is een algemene omschrijving en kan op meerdere onderdelen betrekking hebben.
Wat Andre bedoelt is de stationair regelaar (dat is ook een stappenmotor) en dat is iets anders als de stappenmotor in je LPG systeem.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Wat Andre bedoelt is de stationair regelaar (dat is ook een stappenmotor) en dat is iets anders als de stappenmotor in je LPG systeem.[/quote]
Maar is het dan niet vreemd dat de auto op benzine keurig stationair loopt en dat er alleen met rijden op lpg problemen zijn?
Kan het kwaad om alsnog de inleerprocedure te volgen of is dit een soort van laatste redmiddel?!
Je kan altijd ff opnieuw de gascomputer inleren. Is 5 min. werk.
En ik bedoelde inderdaad de stappenmotor van de motor zelf en niet van de LPG-installatie.
Als je airco hebt kan je deze aanzetten, scheelt meestal zo'n 50 - 100 toeren stationair sneller.
