Renault Laguna: Rechter kant wordt niet meer warm (ECC)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DCI
Sinds het buiten kouder wordt merken we ineens dat de rechterkant van het interieur niet meer warm wordt. Ook als je hem op 26 graden zet komt er alleen maar koude lucht uit.
Als de ramen beslagen zijn duurt het rechts ook veel langer voor het voorraam schoon geblazen wordt.
Ik heb wat gelezen over een stelmotor van de kachelklep bediening. Waar kan ik die vinden en is dit eenvoudig te vervangen?
Alvast bedankt.
Wondermike
390 km
Is het een handbediende of een ecc?
Ecc kun je waarschijnlijk resetten.
Kachelkleppen gaan dan weer in de
fabrieksstand terug staan.
Succes, Pascal
Het gaat om een ECC (stond in de titel :-))
Dat resetten kan ik waarschijnlijk niet zelf doen?
Ik zal hem langs de dealer rijden.
Wondermike Topicstarter 390 km Reageer
Resetten kan in veel gevallen zelf gebeuren
door een aantal knoppen van de ecc gelijktijdig
en/of in een bepaalde volgorde te bedienen.
Zodra ik weet welke combinatie geef ik wel een antwoord.
Grtz, Pascal
oww dan wacht ik even op de oplossing voor ik naar de dealer rij.
thanks
Ben bang dat je er van uit moet gaan dat een van de luchtmengkleppen : blijft hangen of: kapot is.
Zojuist bij de dealer geweest, eerste conclusie was dat de stelmotor defect was. Deze vervangen maar dat is dus niet het probleem.
Stelmotor krijgt geen stuursignaal. Balen zeg.
Ze weten zo niet wat het is en moeten gaan meten maar waaraan.......
Iemand nog goede tips, de auto staat weer thuis met nog steeds een koude bijrijderskant :-(
de stekker achter op het airco paneel goed controleren
abc 20.710 km Reageer
Ik heb vandaag het paneel uitgebouwd en de beide stekkers achterop gecontroleerd. Ziet er allemaal perfect uit.
Hierna de unit open gemaakt en ook de blauwe stekkers binnenin opnieuw geplaatst. Alles weer ingebouwd maar het mag niet baten.
Links is warm en rechts helemaal niets. Kan ik nog iets anders checken?
Even een paneeltje lenen denk?
Kan het zijn dat alleen de kachel klep? niet open gaat? Hij gaat namelijk wel harder blazen als je hem op 26 graden zet. Oftewel, alles lijkt goed behalve dat de lucht koud is i.p.v. warm.
Heb je het paneel al eens omgewisseld met een ander?
Kan zijn dat deze geen signaal meer geeft.
sjaak r 7.955 km Reageer
Nee, die heb ik nog niet gewisseld. Heb ik niet zo liggen op de plank.
Kijken of een kennis er wat voor voelt zijn paneel even uit te bouwen.
Je kunt ze namelijk heel makkelijk uitwisselen en dan kan je dat uitsluiten.
