Renault Laguna: Afslaan Laguna bij intrappen koppeling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
ik heb een probleem met mijn Renaul Laguna.
Het is een 1.8 RT uit 1996 op LPG G3.
Zodra de koppeling ingetrapt wordt, slaat hij af. Hij start dan heel erg moeilijk weer, duurt lang voor dat hij met pijn en moeite aanslaat.. Tot +/- 1200 toeren loopt hij slecht, alsof hij op 3 cilinders loopt, daarboven loot hij rustig en regelmatig.
De bougies zijn reeds vervangen, ook de verdelerlkap en de rotor. Dit heeft geen invloed op de problemen gehad.
Iemand een idee wat dit probleem kan zijn?
Alvast bedankt voor de reacties
PAtric-x
al 18 jaar lid
je moet eerst kijken of het probleem er bij gas, bij benzine of beide zit.
sjaak10918 9.760 km Reageer
het probleem doet zich zowel bij gas als benzine voor. Gasklephuis ed zijn al schoongemaakt
PAtric-x Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb het zelfde probleem gehad.
Aan de onderkant van het gasklephuis zit een kanaaltje voor het stationair draaien. Dit zat bij mij verstopt. Met een tandenstoker (met zo'n borsteltje) goed schoongemaakt.
Hierna liep mijn Laguna weer normaal.
Ik hoop dat het ook bij jou werkt. Succes
