Renault Scenic: rekeneenheid airbag/gordelspanners geblokkeerd
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Het lampje van de airbag controle en het lampje serv lichten op in het dashboard. Hiermee ben ik naar de Renault dealer gegaan.
Na controle blijkt dat de RE van de airbag/gordelspanners is geblokkeerd en dat ze deze niet meer kunnen resetten. Uit de lijst van parameters hebben ze kunnen achterhalen dat het aantal schokken monmenteel op 1 staat en het aantal keren gewist 3 is.
Volgens de dealer moet nu eerst de RE van de airbag/gordelspaners vervangen worden voordat men kan achterhalen waardoor de storing veroorzaakt word.
De auto heeft idd RV een kleine schade gehad (koplamp en spatbord schade).
Klopt het verhaal van de dealer en is de rekeneenheid idd onbruikbaar geworden?
c7rl
465 km
al 17 jaar lid
Het is gebruikelijk dat je bij airbags ofwel helemaal niet kunt resetten na een ongeluk of 3 maal.
Het gaat hierbij niet om het resetten van codes, maar hoeveel maal b.v. een gordelspanner is afgevuurd. Na 3 maal heb je een nieuwe ecu nodig.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Het is gebruikelijk dat je bij airbags ofwel helemaal niet kunt resetten na een ongeluk of 3 maal.
Het gaat hierbij niet om het resetten van codes, maar hoeveel maal b.v. een gordelspanner is afgevuurd. Na 3 maal heb je een nieuwe ecu nodig.[/quote]
Dus als ik jou goed begrijp is doordat de RE 3 keer gewist is 3 keer een schok gedetecteerd en daardoor iets " afgegaan" en dan is het afgelopen met de RE en moet er een nieuwe in. Ik begrijp alleen de redenatie erachter niet. Kan je dat uitleggen?
c7rl Topicstarter 465 km Reageer
[quote=c7rl]Ik begrijp alleen de redenatie erachter niet. Kan je dat uitleggen?[/quote]
Dit heeft te maken met veiligheidaspecten.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als er eens iets mis is met het Airbag systeem, slecht contactje of defect onderdeel bijvoorbeeld
kan zo'n computer dat zien (die controleerd het systeem continu)
Die fouten kan je wissen na de reparatie van het defect. (meestal kan dat vele keren)
Zelf heb ik nog nooit gezien dat een Airbagcomputer defect raakte door het wissen van fouten.
Als er een aanrijding is gezien door de airbag computer word er ook een fout opgeslagen, alleen deze fout is niet te wissen.
Dit doet men omdat je zo'n computer na een aanrijding niet meer kan vertrouwen.
Je kan gewoon geen risico nemen dat hij de volgende keer "iets te vroeg afgaat"
Oiram
Duidelijk! Dank julllie wel voor de uitleg!
mijn airbags lichten ook op
maakte de stoel los, want er hangt een draad los
aan de binnenzijde van de rechterslede van de bestuurdersstoel kon in het elekr contact vastzetten (zonder te zien wat het nut of betekenis was)
reset van de boordcomputer levert veel lichtjes en lijkt zich eindeloos te herhalen, maar had niet als resultaat het wegblijven van de airbags lichten storing
wie heeft dit euvel bij de hand gehad en kan mij de weg wijzen?
de storing wil ik eruit hebben om cruisecontrol weer ter beschikking te hebben
dank vast voor reacties
Resetten boordcomputer?
Middels kaart erin met knopje op de stengel ingedrukt?
Dat is (zo zonder meer) géén reset maar een test van alle dashboardfuncties! Je kan dan bv. wel zien of lampjes (niet) defect zijn, maar meer ook niet.
dank, Heino voor de reactie
zegt u impliciet dat ik naar een dealer moet voor het uitzetten van die functie? of kan ik dat zelf?
mvg
av
Volgens dit draadje kan er wél worden gereset?
https://problemcar.nl/topic/renault/elec...
dank voor de instructies
deze reset geeft evenwel geen afdoend resultaat
lees elders wel iets over draadjes doorsolderen onder de voorstoel
om de airbagsstoring op te heffen
andere spreken over stevig bevestigen
nu weet ik niet eens waar de losse opnemer bevestigd moet worden
graag hierover nadere details
mvg
