Renault Scenic: schakelen gaat zwaar (moeilijk)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb een Scenic staan, hij schakeld zwaar, kan aan schakel stang niets ondekken niet verbogen oid. iemand dit eerder gehad?
CornelisBakker
425 km
Zowel met lopende motor als motor uit? En als je de stangen loshaalt hetzelfde?
marcel7031 9.755 km Reageer
ja met lopende als stilstaande motor is het, hoe bedoel je stangen loshaalt??
Gr Cornelis
CornelisBakker Topicstarter 425 km Reageer
Zit het in de bak of de overbrenging? Of zitten er kabels? Dat weet ik niet uit mijn hoofd.
zit idd een schakelstang van pook naar bak
compleet setje schakelmechaniek vervangen!! is een schrijver van bij renault...
bunky 325 km Reageer
Het probleem is alleen bij koude motor, bij warme motor schakeld hij gewoon goed.
zou het aan de olie kunnen liggen? te dikke olie?
als je de schakelstang los hebt gaat de pook ook zwaar???? dan bedien je de bak toch niet
cotech68 305 km Reageer
zal je er wel verkeerde olie in hebben zitten. moet 75w80 in.
timhoeks2 7.440 km Reageer
