Hallo, ik heb het probleem dat mijn fan niet aanslaat als de motor warm word. Geprobeerd de relais te vervangen. Alleen is.het voor.mijnu niet duidelijk welke gevuld moeten.
Is er mssn iemand die weet hoe de zekeringen onder de motorkap zitten de zekeringen(welke zek erin hoort) naast het stuur en de relays naast de pedalen.
En hier mssn een foto bij kan doen?
Het gaat om een clio uit 1999 mvg remco
