Renault Kangoo: relais rigtingaanwijzer blijft knipperen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo ik heb hier een renault kangoo uit 2000 en zodra je het kontakt aanzet begint het knipperlicht relais te knipperen (rammelen iets sneller als normaal)er branden dan geen lampjes of wat dan ook,richtingaanwijzer werkt normaal alarm lichten werken normaal alarmlichtschakelaar vernieuwd geen resultaat,zodra je je richtingaanzet knippert het ook iets rustiger gewoon normaal,er zitten op dit relais 4 aansluitpunten is hier nog iets anders op aangesloten of is dit een waarschuwingsignaal alles werkt normaal alles is op peil laadt goed bij,onder het rijden blijft dit knipperen mar alles werkt zoals het hoort B.V.D
anoniem-1573996169
46.320 km
al 25 jaar lid
Richtingaanwijzer schakelaar defect. Je kan het probleem tijdelijk oplossen door de schakelaar te openen en de contacten schoon te maken.
dag henk,ik kan inderdaad ook niks anders bedenken ik zal eens op onderzoek uitgaan bedankt
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
Je hoeft niet op onderzoek uit te gaan; het is de schakelaar.
jaja ik bedoel op onderzoek wat de schakelaar betreft[quote=Henk Nobach]Je hoeft niet op onderzoek uit te gaan; het is de schakelaar.[/quote]
vandaag nieuwe schakelaar gemonteerd en probleem is opgelost bedankt.
