Renault Kangoo: slaat moeilijk aan , bij afzetten blijft even door lopen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: F8Q632
slaat moelijk aan gloeisysteem in is in orde , bij af zetten blijft motor even door lopen
heb doord computor uit gewisseld . maar dan start auto helemaal niet .
vraag kan men boordcomputor uit wisselen met zelfde nummer , of moet men een
lege computor aan schaffen en laten programeren.
houd onder het rijden ook in , en nijging tot af slaan
franksol3237
545 km
controleer of vervang eens voedingselais van stuurdoos. komt heel vaak voor.
gr didier
didmils 230 km Reageer
deze heb ik al vervangen ,als die zwarte smalle relais bedoeld
franksol3237 Topicstarter 545 km Reageer
ja deze was het.
als je auto stil legt dmv het relais uit te trekken, valt die dan direct stil ?
gr didier
Heb je ook foutcodes?
ik heb fout code 321 positie branstofstroom actuator en 108 circuit brandstof afsluiter
heb deze delen los gehad en controleerd door spanning op te zetten deze werken
heb bekabeling controleerd mbv werkplaatshand boek van renault dealer
hier uit blijkt ook dat alles via computor aangestuurd word
Didier , als ik relais los trek valt motor direct stil
controleerd eens of de sturing van het relais direct wegvalt bij het afzetten contakt. kdenk zo aan het elektriche gedeelte van het slot.
als contact uit zet valt sturing van relais niet meteen weg , ook niet als ik stekkers van contact los trek
maar motor slaat wel eerder af dan sturing weg valt (maar motor slaat niet meteen af).
dat verhaal van uitwisselen boord computor klopt dat?
stuurdozen zijn naar mijn mening niet uitwisselbaar mbt transponder.
diagnosetoestel is toch uit de obd stekker getrokken, heb 1 maal probleem gehad dat motor niet stil viel en probleem was dat er spanning op het contact bleef zitten via diagnogetoestel
gr didier
diagnosetoestel is niet aan gesloten
hallo
probleem is op gelost , lekkage in toevoer nog kleiner den speldenknop
dit was tezien als men de opvoerpomp (balg) bediende , dan kwam er diesel uit leiding
leiding zit in luchtfilterhuis geklemd .
bedankt allemaal
