Renault Kangoo: startprobleem kangoo
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2 16v
Ik heb een startprobleem met mijn Kangoo.Soms start hij goed maar steeds vaker geeft hij problemen. Na het omdraaien van de sleutel (nadat het startblokkeerlampje is gedoofd) draait de startmotor wel, maar slaat niet aan. Wanneer hij vervolgens na diverse keren wel aanslaat, werkt de toerenteller ook niet.
Als hij wel in één keer start,werkt die wel. De accu is al vervangen. Wat zou dit kunnen zijn?
Andre129
al 17 jaar lid
Vermoedelijk OT-gever defect. ( krukassensor). Deze (laten) vervangen incl. de aansluitstekker.
moderator 32.365 km Reageer
Moderator, bedankt voor je reactie. Na het uitlezen en doormeten van de electronica bleek inderdaad dat de krukassensor niet goed werkte. Deze is vervangen en het lijkt erop dat het probleem voorbij is.
Andre129 Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
