Renault MEGANE SCENIC 2002: rembekrachtiging
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4P B7, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 85
Beste deskundigen,
De rembekrachtiging van mijn Renault scenic is stuk en moet vervangen worden.
Heb zelf wel technische kennis in huis.
Mijn vraag is; is de rembekrachtiging goed zelf te demonteren / monteren of moet ik dit door de garage laten repareren.
Ik hoor het graag van jullie.
Luc
accuway-130
850 km
al 17 jaar lid
Je hebt een beetje weinig ruimte , maar als je handig bent , is het zelf te doen , het is redelijk wat sleutel werk en tijd is waar je het meeste mee verdiend.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Niet lullig bedoeld, maar als op voorhand al niet helemaal weet wat je kan verwachten, dan kun je het misschien beter uitbesteden. Niet alleen omdat het toch je remmen betreft, maar ook omdat je waarschijnlijk niet de juiste apparatuur in huis hebt om de remmen / evt ABS te ontluchten op de goede manier.
Groet, Kevin
