Renault Grand Scenic: remlichten gaan spontaan branden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
grande scenic waarbij met starten het dimlicht gelijk aan gaat en tevens ook de remlichten. Zet ik vervolgens de verlichting op stads gebeurt dit niet. Zit dit probleem in de zonnecel of moet ik het probleem elders zoeken. Heb wel al remlichtschakelaar verv maar dit bied geen uitkomst
spook282
al 12 jaar lid
Zou beginnen bij de UCH. Even meten of het probleem daar zit wat ik wel verwacht.
jan4911 3.235 km Reageer
heb je al de stekker gecontroleerd die onder de la zit bij bestuurdersstoel?
heb je een trekhaak??
Controleer de stekkerdoos of deze geen sluiting maakt.
Ramjod 6.935 km Reageer
