Renault Kangoo: remmen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 15dci
hoi ik heb een kango 15dci. als ik de rem in trap. gaat mijn lichje van de mistlamp aan. wie heef dit meer gehad?? mvg jaap
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
toevallig trekhaak ondergebouwd
kan slecht contact zijn op de stekker in lichtblok achter. Vooral de massa brandt in, indien dit zo is, kan je het beste een draad rechtstreeks op de print leggen en zo het slechte contact overbruggen.
Of ff met de zoekfunctie, is al vaker aan bod gekomen.
ja trekhaak zit er onder. ga licht blok nazien. ff op beter weer wachten. bedankt voor de snele info
mvg jaap
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
probleem op gelost. stekkers weerskanten in gespoten. en alles werkt weer. bedankt voor de info
Zou toch een extra massa bijleggen, inspuiten lijkt me maar een tijdelijke oplossing
heeft geen zin het massa stekkertje in de stekker niet goed is...
