Renault Megane: Remmen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
ik heb het volgende probleem met mijn renault megane coupe 16E van 1998 als ik de rem in trap gaat het lampje van de remvloeistof branden.Nu heb ik alles na gekeken en linksachter bleek een remcilnder lek te wezen.Deze heb ik vernieuwd maar het lampje doet nog het zelfde bij remmen gaat hij zwak branden zet ik de auto stil en rem dan brand het lampje fel.Heb alle remleidingen na gekeken maar heb geen lek kunnen vinden.Hou ik de rem ingetrapt zakt hij heel langzaam naar beneden.Dus dit is een teken dat er wel wat lek is maar waar.........Hoofdremcilinder zou dat ook de oorzaak kunnen zijn de hoofdremcilinder is wel een beetje nat op de rembekrachtiging.Wie kan mij de oplossing geven
benny221
2.170 km
is het niet van de remblokken dat deze minimaal zijn en de indicator dit aan geeft of het draadje ligt ergns tegen massa kijk daa maar eens naar zit op de voorrem
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
maar dan kan het rempedaal toch niet langzaam naar beneden gaan?En moet ook het potje van de remvloeistof bij vullen.
benny221 Topicstarter 2.170 km Reageer
ja dan heb je een lekkage mischien de hoofdremcilinder al je niets uitwendig ziet lekken
nog steeds lekkage
nee het probleem is op gelost lekkende remcilinder.Bedankt voor het meedenken.
bedankt voor het mee denken!!!
groet ben
